查看: 131|回复: 0
别克英朗电瓶怎么拆
发表于 2025-10-2 05:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗电瓶怎么拆
        首先关闭车辆上的所有电源,然后打开舱盖找到电瓶的具体位置,拆掉蓄电池端子保护盖,先将负极端口断开取下,然后取下正极端口。最后将电池上的固定螺丝全部拧下,这样就可以将电瓶拆下来了。一般情况的电瓶空载电压为13伏左右,即使电压满载时也一般不会低于12伏,启动电压不可低于9.5伏。如果电瓶的电压偏低,将有可能出现车辆无法启动或启动困难的情况。别克全新英朗的电瓶安装在发动机舱的右侧,在正常形式过程中,蓄电池通常会保持电量充足,无需维护,但是当车辆频繁被启动或短途行驶时,会造成蓄电池放电。除此之外,若车辆未启动超过4周,也会导致蓄电池放电。
GMT+8, 2026-11-8 05:01 , Processed in 0.079536 second(s), 20 queries .
