查看: 131|回复: 0
大众cc中网怎么拆下来
发表于 2025-10-2 05:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众cc中网怎么拆下来
        大众cc中网要拆除,需要先打开前机盖,将前包顶上的4个螺母拆掉,向外拉出一点后,再来是拆除中网,在中网后面有4个小螺丝拆下,再稍微用力按压卡扣便可将中网拆下。汽车中网,就是对车头前面进气口附近相关部件的总称,千万不要误以为它这是一个网而已,它是连接引擎盖、前保险杠和左右大灯的重要部件,主要作用在于水箱,发动机,空调等的进气通风,而且还具有一定的保护作用。在《机动车查验工作规程(GA801-2019)》实施之后,符合规定的中网改装都能通过年检。而所谓的符合规定就是指改装了中网之后车身的长度和宽度没有发生变化,一般来说中网是不会改变车辆宽度的,但改变了车辆的长度则比较容易发生,需要注意。更换中网也要考虑安全性问题,中网本来就是保护发动机,路况不好的情况下一个耐冲击好的中网可以让你更放心。此外中网的另一个作用是让发动机舱内的空气流通,保证发动机可以顺利吸入空气并且给水箱、中冷器和冷网散热。
GMT+8, 2026-11-8 04:45 , Processed in 0.063061 second(s), 20 queries .
