查看: 114|回复: 0
为何汽油不进缸
发表于 2025-10-2 05:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        为何汽油不进缸
        油不进缸其实就是当汽车冷车的时候,缸内没有油出来或者油出来的不流畅的现象,这将会导致吸入缸内的燃油不足,使得混合气体过稀,进而使汽车启动出现困难。油不进缸的具体原因有以下几种:①油箱存油量不足或者油路出现堵塞;②供油管路出现渗漏,使汽油泵在工作中进入空气,影响泵油;③油泵机件出现磨损导致工作不良;④浮子室出油孔、化油器进油滤网发生堵塞或针阀卡死;⑤化油器垫损坏或进气歧管出现漏气,导致空气渗入产生真空度影响吸油。如果汽车汽油管路漏气或者出现阻塞,一般分为三个区段:从汽油箱到汽油滤清器;再从汽油滤清器到汽油泵;最后从汽油泵最终到达化油器。根据诊断的方法,进一步判断油路出现障碍的区域段,并查明出现的是漏气还是阻塞,最后逐一的排除。在检查化油器的时候应该先将连接管卸下,然后使用手摇柄转动发动机或者启动机进行观察,看是否有从化油器、进气歧管以及油管之间渗漏。从外到内,从简单到复杂,逐一检查,找出渗漏源进行修复。
GMT+8, 2026-11-8 02:53 , Processed in 0.061311 second(s), 20 queries .
