查看: 64|回复: 0
大众cc遥控器电池怎么更换
发表于 2025-10-2 05:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众cc遥控器电池怎么更换
        先将机械钥匙取出,用力推钥匙上部盖板,取下上部盖板。然后拆下钥匙后部盖板,并轻轻撬出电池。安装好新电池后,按相反步骤操作即可完成更换。大众新款CC轿车是年轻人热衷的入门级轿跑,CC设计理念和科技融合为一体,不仅仅是车身线条设计还有动力系统的输出,都能让车主感觉到科技元素。而cc的钥匙也充满了科技色彩并不亚于领衔的奔驰宝马。大众cc遥控钥匙的基本原理是从钥匙内发出微弱的电波,由汽车天线接收该电波信号,经电子控制器ECU识别信号代码,再由该系统的执行器(电动机或电磁经理圈)执行启/闭锁的动作。该系统主要由发射机和接收机两部分组成。将遥控钥匙向上,先用扁的小起子慢慢撬进的缝隙的中部,钥匙会分开一个缝,缝大概2mm,然后将钥匙向两边分开,电池安装电池位置的部分,撬的时候就是让这个勾槽中出来,钥匙的两部分是靠这个勾固定的。按中缝将钥匙轻轻分开,最后将电池抠下,换上新的电池。在电池仓下方有一个缺口,是设计者为了方便取出电池设计的,用牙签或者曲别针,轻轻把电池翘起来,用手一拨电池就拿出来。把准备好的R2032 3V 纽扣电池装上就可以了。
GMT+8, 2026-11-7 23:55 , Processed in 0.058714 second(s), 20 queries .
