查看: 155|回复: 0
宝来空调滤芯怎么拆装
发表于 2025-10-2 05:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝来空调滤芯怎么拆装
        宝来的空调滤芯在汽车的发动机舱内,首先要将汽车熄火断电,打开汽车前面的机舱盖,在机舱盖中找到四个螺丝,该螺丝位于雨刷前面的位置,将螺丝拆下,然后把挡板拆开,就可以看到空调滤芯,直接将空调滤芯拆下即可。汽车的空调滤芯需要定期更换,更换频率根据车辆使用频率而定。汽车在行驶过程中开着空调时,会将外部空气吸入车厢内,而空气中的许多不同的颗粒,如灰尘、研磨颗粒、臭氧、异味、二氧化碳、苯等都需要通过空调滤芯进行过滤,否则会使空调受污染,导致冷却系统性能降低,也会对人体产生伤害。高质量的空调滤芯能吸收粉尖颗粒,行车更加舒适。空调滤芯一般分为两种,无活性碳和含活性碳。空调滤芯一般更换周期为10000公里换一次。
GMT+8, 2026-11-8 02:32 , Processed in 0.068264 second(s), 20 queries .
