查看: 144|回复: 0
冷却液指示灯亮是什么意思
发表于 2025-10-2 05:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冷却液指示灯亮是什么意思
        汽车的冷却液指示灯亮起说明汽车的发动机或者控制系统出现异常,需要进行维修,汽车的发动机或者控制系统出现故障会影响汽车的正常驾驶,如果不及时维修会导致汽车驾驶出现隐患。冷却液的作用是为发动机降温,如果冷却液不足不能很好的给发动机降温,导致发动机无法正常使用。冷却液可以有效防止发动机出现故障,可以对水温提供长期保护。在汽车的保养中,冷却液需要一年更换一次,在发动机内冷却系统中不断循环,将发动机工作时的热量带走,使发动机保持在正常温度下运行。冷却液不足,发动机无法及时降温,导致零部件的间隙过大,无法正常工作。
GMT+8, 2026-11-8 03:02 , Processed in 0.068009 second(s), 20 queries .
