查看: 57|回复: 0
大众cc启动车步骤是什么
发表于 2025-10-2 05:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众cc启动车步骤是什么
        大众cc汽车启动流程为:1、打开车门,坐下调好座位。2、插入钥匙,扭到ON挡。3、踩紧离合,检查挡位是否空挡,之后把钥匙扭到start挡3秒以内放手。4、踩紧离合,踩住脚刹,放下手刹,打一挡,踩一点油门,慢慢放离合,放到二分之一左右,车子动,之后稍微再大点油门,完全松开离合。5、正常驾驶。如果配备一键启动时,只能钥匙带身上,按下方向盘右边的启动按键就可以了,要踩着刹车按才有用。熄火的时候是长按启动按键。一键启动一般情况下智能钥匙中也有我们通常所说的带有锯齿或凹槽的钥匙,它的作用是防止一键启动功能发生故障时,利用机械启动方式进行启动。具有一键启动功能的车子一般不用插入钥匙,但都有插入钥匙的位置(其作用是防止一键启动功能发生故障时,利用钥匙进行启动)。如果当智能钥匙电池电量不足或智能钥匙不能正常工作时,应及时更换电池,如须使用车辆,可通过机械钥匙打开车门,将智能钥匙插进智能钥匙锁筒启动发动机。
GMT+8, 2026-11-8 18:30 , Processed in 0.063297 second(s), 20 queries .
