查看: 56|回复: 0
大众cc空调滤芯怎么更换
发表于 2025-10-2 05:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众cc空调滤芯怎么更换
        打开大众CC汽车的发动机罩。用螺丝刀取下箭头显示的螺丝,取下空调滤清器盖。松开螺丝,防水板可以直接向外拆除,可以看到里面的空调过滤器。取下卡扣,向上取出空调滤芯。将新的空调滤芯按相反步骤装好。装的时候注意方向,方向弄反了装不回去的。和机油滤清器和汽油滤清器一样,大多数汽车都包裹在金属壳中,在很大程度上是不可见的,无法清洗,因此只能更换。空调滤芯非常脏,建议不要继续使用,直接换新的。一般情况下,城市家用车1-2万公里或者1年左右更换一次。如果平时行驶的环境比较差,灰尘比较多,这样空调滤芯会很容易脏,应适当缩短更换周期。另外,不同季节的空调使用频率不一样,更换周期也不同。具体更换时间要看看驾驶环境与习惯。
GMT+8, 2026-11-9 20:06 , Processed in 0.059390 second(s), 20 queries .
