查看: 82|回复: 0
尾箱及驾驶舱有异味是什么原因造成的
发表于 2025-10-2 05:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        尾箱及驾驶舱有异味是什么原因造成的
        首先最好能辨别是什么样的异味,如果是塑料制品的糊味,可能是线路过热烧毁造成的,如果是空调的异味,可能是风道有异物,如果是汽油味,可能是输油管路有漏油。车辆发出异味的原因有很多,最好能够通过鼻子的刺激性味道来判断出具体是从哪里发出的异味,甚至可以知道是什么材质的异味。塑料制品的糊味,一般来自于电器线路过热,可以自行查找一下线路哪里有发热或是冒烟的情况。空调的异味,多是由于细菌和霉菌进入车厢内,这些霉菌可能会引起人有眩晕胸闷的不舒服状态。蓄电池也可能发出异味,这是由于电解液发生了泄露,蓄电池在汽车运行中强行充电会引起蓄电池过热,发生冒烟产生异味。如若是橡胶的味道 ,也是比较容易分辨的,这时候要注意检查皮带是否有松弛的情况,也要检查一下轮胎和制动片是否过热。
GMT+8, 2026-11-8 18:10 , Processed in 0.063637 second(s), 20 queries .
