查看: 81|回复: 0
标致4008玻璃水加多少升
发表于 2025-10-2 05:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        标致4008玻璃水加多少升
        东风标致4008应添加三升的玻璃水。一般添加到标准刻度线,注意不要超过MAX水位线即可。标致4008在发动机舱侧边有个水壶,在蓝色的盖子上有前挡喷水标识,这个就是玻璃水的储液罐。一般市售的汽车用玻璃水都是已经稀释过的,使用前将车上装玻璃水的容器盖子打开,直接倒入玻璃水就可以了。当玻璃清洗液储液罐里的玻璃水不足时,仪表盘上的警告灯会点亮并且会有声音提醒,这个时候就应该添加玻璃水,避免雨刮器在没有清洗液的情况下刮刷,造成雨刮器损坏。玻璃水的添加并不麻烦,但是在操作时候应当尽量小心,注意不要将玻璃水洒到汽车其他零部件上,造成车辆不必要的损伤。正确添加玻璃水,才能在必要时为前挡风玻璃进行清洁,保持雨刮清洗过的面积视野清晰,增加行车的安全性。
GMT+8, 2026-11-8 04:46 , Processed in 0.073441 second(s), 20 queries .
