查看: 146|回复: 0
gs4胎压监测怎么设置
发表于 2025-10-2 05:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        gs4胎压监测怎么设置
        传祺gs4胎压监测是自动启用的,可以在仪表盘上查看,无需手动操作。如果出现胎压报警时,则需要手动复位,操作步骤:首先扳下电子驻车按钮,然后找到多功能方向盘上的仪表信息切换按钮并按下,选择胎压监测设置界面,最后点击重置按钮,完成胎压监测复位。胎压监测这种技术可以通过记录轮胎转速,或通过安装在轮胎中的电子传感器对轮胎的各种状况进行实时自动监测,这两种检测方法,分别对应两种检测系统:间接式胎压监测系统和直接式胎压监测系统。胎压监测系统是很有必要的,保证胎压不正常的情况被及时发现,为行驶提供有效的安全保障。此外,传祺gs4胎压监测系统使用一段时间之后需要重新匹配,即使用电脑与系统进行连接,通过显示屏上的菜单栏找到匹配按键,然后轮流对轮胎进行放气,屏幕上显示对应轮胎的胎压值后按下菜单键就可以匹配成功,直到四个轮胎全部匹配完成。
GMT+8, 2026-11-8 03:29 , Processed in 0.065365 second(s), 20 queries .
