查看: 75|回复: 0
斯柯达速派点烟器怎么用
发表于 2025-10-2 05:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        斯柯达速派点烟器怎么用
        斯柯达速派车辆的点烟器位于保险杠前方的储物格内。驾驶员可将点烟器插入孔中,按下手柄即可立即加热。车辆前方点烟器的保险丝位于主驾驶中控台最左侧的盖板内。有些型号的后置点烟器的保险丝位于后备箱一侧的保险丝盒内,打开挡板就可以看到。点烟器保险丝的位置会清晰地标记在保险丝盒盖板的内侧。司机可以在检查前关闭车辆并关闭所有电源。然后,找到相应的位置,用小撬棍抬起保护板。司机可以清楚地看到打火机保险丝在保险丝盒盖内侧的具体位置。这时候不需要马上拆保险丝,可以先用测试铅笔测一下。如果两端的一个触点点亮,而另一个没有响应,保险丝可能会损坏。司机可以用镊子小心地夹出熔断的保险丝,然后将备用保险丝固定回原来的位置。
GMT+8, 2026-11-9 06:53 , Processed in 0.123199 second(s), 20 queries .
