查看: 86|回复: 0
凯迪拉克ats空调滤芯在什么地方
发表于 2025-10-2 05:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯迪拉克ats空调滤芯在什么地方
        凯迪拉克atsl的空调滤芯在副驾驶的手扣箱下面,这款车空调滤芯的更换步骤:第一步:用平口起子伸到螺丝卡扣的缝隙里,直接翘出来即可。第二步:拆除DVD槽子,这个可以直接拉出来。第三步:DVD槽子拆除后,就可以看到里面的空调滤芯,按住四个角,就可以把它拿下来,进行更换即可。凯迪拉克atsl的指导价格18.5万起,作为国五排放标准,而且不在升级国六,降价幅度较大,优惠幅度达到9万元左右。凯迪拉克atsl的长、宽、高分别为4730mm、1824mm、1426mm,轴距2860mm,相对而言,作为中型车,尺寸还是偏小的。动力方面,搭配GM-LTG高阶版,配合8AT手自一体变速箱,最大功率为205kw,最大扭矩为400N·m,百公里加速时间为6.2秒,成绩还是不错的。
GMT+8, 2026-11-7 23:35 , Processed in 0.061766 second(s), 20 queries .
