查看: 137|回复: 0
奔腾B50热车需要多久
发表于 2025-10-2 05:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔腾B50热车需要多久
        奔腾B50热车时间控制在30秒至1分钟比较合适。热车意义是使机油充分润滑发动机各部件,以达到减少磨损,延长发动机使用寿命的效果。奔腾B50热车的主要原因在于,车子经过长时间停放,发动机内的机油又流回发动机下部的机油底壳内。因此,点火后,发动机的上半部是处于没有机油、缺乏润滑的状况,大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵浦的运转而将机油运送到发动机最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。在发动车辆30秒-1分钟后,开始缓慢行驶,此时千万不能高转速行驶,应保持怠速行驶的车速,发动机转速以不超过2000转为限。否则,发动机及变速箱所受到的激烈磨损可能会带来严重损伤并且无法复原。待发动机温度上升至正常工作温度后,再恢复正常的开车方式即可。权威机构研究表明,发动机在冷启动时的磨损量占整个发动机磨损量的一半左右。正常的怠速暖车可以减少这种磨损,从而延长发动机的使用寿命。低温下,金属会呈现较小的弹性和抗磨性,只有在正常的工作温度下,发动机才能达到正常的配合间隙,保持最佳的工作状态。
GMT+8, 2026-11-8 03:51 , Processed in 0.059645 second(s), 20 queries .
