查看: 87|回复: 0
思域十代后排怎么放倒
发表于 2025-10-2 05:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        思域十代后排怎么放倒
        思域十代后排放倒方法,首先将后排座椅安全带先拆卸下来,然后拉起行李箱释放杆来解除锁定,再将座椅翻下来即可。后排座椅放倒可以增加后备箱空间,增加行李箱容积,放置更多的大件物品。后排座椅整体放倒是指后排座椅的靠背为一个整体,当需要更大的空间时,可以将后排座椅放到,获取更大的空间,后排座椅放倒可以按照比例放,这样更加灵活,可以一边放置大件物品,没有放到的座椅可以继续坐人。思域十代是东风本田旗下一款紧凑型轿车,它的车身长度是4658mm,宽度是1800mm,高度是1416mm,轴距是2700mm。它载搭1.0T直列3缸涡轮增压发动机和1.5T直列4缸涡轮增压发动机。匹配6挡手动变速箱和CVT无级变速箱。1.0T发动机最大功率是92Kw,最大马力是125Ps,最大扭矩是173Nm。1.5T发动机最大功率是130Kw,最大马力是177Ps。最大扭矩是226Nm。
GMT+8, 2026-11-9 23:28 , Processed in 0.062774 second(s), 20 queries .
