查看: 128|回复: 0
朗动怎么放防冻液?
发表于 2025-10-2 05:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗动怎么放防冻液?
        拉好手刹之后,打开发动机仓盖,等水温冷却,等待清水流完,关闭闸门,隔着毛巾慢慢拧开水箱盖子,找到水箱底部的防水口,用工具打开,这样防冻液就能被放出来了。朗动冷冻液分为三种,防冻液的主要成分是乙二醇,丙二醇,和二甘醇。乙二醇一般是绿色,丙二醇是红色,二甘醇是蓝色。一定不能混加,如果将不同成分的防冻液混加到一起,乙二醇和丙二醇在高温高压下会反应生成胶基。对橡胶密封造成损害,进而会造成水泵水封及焊缝处漏水现象,严重时导致发动机损伤。不过目前通用型的冷却液一定程度上解决这类的难题。正常情况下,三滤应该每行驶5000公里,每行驶一年,更换发动机防冻液,同时应当清洗节气门和电喷嘴和油路。每行驶1万公里,应当对角调换四条轮胎的位置,5万公里更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-7 23:35 , Processed in 0.072623 second(s), 20 queries .
