查看: 126|回复: 0
宝骏310雾灯怎么打开
发表于 2025-10-2 05:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏310雾灯怎么打开
        一般雾灯开启按钮在灯光操作杄上,分为前霙灯和后雾灯。雾灯开启需要打开车辆的示宽灯,在车辆的灯光操作杆上找到霙灯标识的位置,并旋转操作环。将前雾灯标识对准开启标识点,这时候仪表盘就会显示前雾灯标识。旋转操作环,再将后灯标识对准开启标识点,这时候仪表盘就会显示后雾灯标识,即代表后雾灯开启。前雾灯是可以单独开启的,后雾灯只能与前灯同时开启。另外,灯光根据车型不同还有按键式,只要认准霙灲标识,通过按下打开即可。一般的汽车除了前远光灯、近光灯、大灯、小灯,后面的行驶灯、刹车灯,在车后不起眼的地方还有一组防雾灯。车用后雾灯是指在雾、雪、雨或尘埃弥漫等能见度较低的环境中,为使车辆后方其他道路交通参与者易于发现而安装在车辆尾部,发光强度比尾灯更大的红色信号灯。
GMT+8, 2026-11-8 20:37 , Processed in 0.193362 second(s), 20 queries .
