查看: 132|回复: 0
宝骏310如何进行保养
发表于 2025-10-2 05:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏310如何进行保养
        宝骏310保养方法:半年或行程5000公里时进行首保,第二次保养在10000公里后进行,第三次起每行程达到15000公里时进行。一般进行检查、清洁,还需更换机油、空气滤芯、汽油滤芯以及空调滤芯等。汽车保养对汽车非常重要,能消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。主要相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。汽车保养中除了更换机油和机油滤清器之外,还要更换空气滤清器及汽油滤清器:换空气滤清器主要是,发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的拉缸现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁的空气。换汽油滤清器主要是,油滤芯的作用是为发动机提供清洁的燃油,过滤掉汽油的水分及杂质。从而使发动机性能达到最优化,同时也为发动机提供了最佳保护。通常,在进行汽车保养时,作业人员会根据车子的具体情况做其他检查,还会增加其他保养项目,比如发动机相关系统的检查清洗养护、轮胎的定位检查、各紧固部件的检查等等。
GMT+8, 2026-11-8 09:22 , Processed in 0.086603 second(s), 20 queries .
