查看: 112|回复: 0
冬天刹车异响咯噔怎么回事
发表于 2025-10-2 05:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天刹车异响咯噔怎么回事
        可能是因为刹车片与刹车盘之间磨损过度导致刹车时出现异响,也可能是因为刹车片在装配上出现了问题。具体的问题,还需要作进一步的诊断确认才可得知。汽车刹车出现异响具体的诊断原因如下:(一)如果是因为刹车片与刹车盘在工作的时候都要进行摩擦,所以这两种零部件都属于易耗品。长期的进行刹车就会对其进行磨损,磨损的程度过大时,自然会造成一定的异响,所以要定期的对其进行检查,及时进行更换。一般情况下,刹车片在6-8万公里就要更换一次,而刹车片则是在10-12公里的时候才需要进行更换;(二)当汽车的刹车片型号不对应或者装配的时候装错了,此时也会出现异响,需要重新对其进行安装。需要注意的是在更换或者安装刹车片的时候,应该到专业的维修店进行维修,避免安装出现问题,造成不必要的麻烦。除了以上两个方面,刹车碟以及卡钳出现故障也可能会发出异响,如:卡钳复位不准确会导致刹车碟与刹车片进行长时间的摩擦,而刹车片与刹车盘有异物时,都有可能导致异响。
GMT+8, 2026-11-8 20:34 , Processed in 0.058730 second(s), 20 queries .
