查看: 139|回复: 0
名爵6胎压监测一直亮黄灯怎么回事
发表于 2025-10-2 05:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        名爵6胎压监测一直亮黄灯怎么回事
        名爵6胎压监测如果一直亮黄灯,说明胎压异常。胎压过低,当车子高速行驶时使胎温会升高,从而使胎压上升,遇到这种情况应及时停车,让车子休息一下,或者更换备胎。当汽车胎压灯亮时,首先应该检查一下轮胎有没有被扎破损或者有没有漏气的情况,可以通过胎压表来检查每个轮胎胎压值。名爵6胎压监测是由abs监控每个车轮的速度。正常行车使,没有踩踏制动踏板,如果abs检测到某个车轮的转速异常,那么这个系统就会根据车轮的转速变化的差异计算出胎压的变化,当胎压变化值超出设定范围时,就会马上发出警报,这时候仪表上的黄色胎压警告灯就会一直亮着。驾驶人应该马上检查轮胎压力并且调整回正常数值,以免影响车子的正常行驶。
GMT+8, 2026-11-8 10:02 , Processed in 0.098155 second(s), 20 queries .
