查看: 57|回复: 0
捷达车打不着火怎么办
发表于 2025-10-2 05:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达车打不着火怎么办
        捷达车打不着火,可以先看看是不是因为没油了。如果还有油的话,有可能是电瓶没有电或者挡位不正确导致的。一般情况下车辆打不着火都是因为人为的操作不当导致的,如果排除了以上的原因,还是打不着火的话,建议去4S店进行维修。电瓶没电可能有两种原因,一种是电瓶老化电充不进去,如果是这种情况就要更换电瓶。另一种是发电机坏了或电线断了,导致没法充电。一般情况下,电瓶有没有电是很好检查的,只要按一下喇叭就行。挡位位置不对也会导致打不着火,自动挡车和手动挡车挡位不对的情况有点不同,自动挡车如果将挡位挂在R挡或者D挡上就会打不着火,而手动挡车,如果不踩离合也是有可能打不着火的。
GMT+8, 2026-11-8 16:06 , Processed in 0.107006 second(s), 20 queries .
