查看: 146|回复: 0
奔驰A级磨合期注意事项
发表于 2025-10-2 05:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰A级磨合期注意事项
        第一、车主减少快速启动或者紧急制动的次数,因为此时车辆零件之间润滑不够,容易出现故障。第二、车主应该控制车辆载货量,载货量不应该太大。否则会对悬挂系统造成损害。地板油会带来强烈的后推感,但发动机的工作负担却很大。这时应将发动机转速保持在3000r/min以内。货物不能超载,否则会影响汽车的装卸性能。卡车和货物的总体积控制在额定负载的70%以内。使用高质量燃料和劣质燃料可能会堵塞燃料管。确保使用符合标准的燃料。当汽车起步时,发动机温度低,润滑油就位,容易引起零件的干磨。预热时间不需要太长,可以在达到工作温度时启动。同时,对于手动档车型,必须注意换档,否则会损坏汽车。
GMT+8, 2026-11-9 07:26 , Processed in 0.061117 second(s), 20 queries .
