查看: 147|回复: 0
宝骏310防冻液怎么更换
发表于 2025-10-2 05:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏310防冻液怎么更换
        宝骏310防冻液更换:检查:全面检查,看看管道有无裂缝和泄漏的痕迹,重点检查五通管;清洗:将旧的防冻液放出,用清水清洗液体通道,然后着车怠速3至5分钟,让水循环起来,继续注入清水,直至流出来的水干净为止;换新防冻液:将新的防冻液由水箱(散热器)的水管加入。防冻液更换步骤具体如下:1、检查先做全面检查,看看管道有无裂缝和泄漏的痕迹,重点检查五通管(因有五个连接各个部位的接口而得名),防冻液是必须要流经五通管后再分配到汽车不同部分而发挥作用。2、清洗将旧的防冻液放出,用清水清洗液体通道,清水加入防冻液补充罐,随后往罐里注入清水,使清水连续不断地流经发动机冷却系统,然后着车怠速3至5分钟,让水循环起来,开始从水罐里流出的水有点淡淡粉红色,继续注入清水,直至流出来的水是干净的为止。别忘了将暖风水管拆掉,把暖风水箱的水放干净3、换新防冻液为了让防冻液快速流入水箱,放水大约1小时后,再将新的防冻液由水箱(散热器)的水管加入,将另一桶防冻液加入防冻液罐,加到防冻液罐快满了为止,将车点火10分钟左右,这时冷却系统由于排除了部分空气,液面有所下降,再把防冻液加进去,液量只要在最高(MAX)和最低(MIN)之间就好。
GMT+8, 2026-11-8 10:03 , Processed in 0.265078 second(s), 20 queries .
