查看: 56|回复: 0
宝骏310刹车分泵异响异响怎么解决
发表于 2025-10-2 05:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏310刹车分泵异响异响怎么解决
        刹车分泵出现了异响就说明刹车分泵出现了故障,建议联系4S店着重检查分泵,可能需要更换刹车分泵了。检查下刹车分泵:如果刹车分泵的活塞环出现了卡死的故障,那就需要更换刹车分泵了。如果是刹车分泵的固定刹车片的铁片变形,那就需要更换这个铁片就可以了。刹车分泵是制动系统不可缺失的底盘制动零部件,它关键的作用是顶动刹车片,让刹车片和刹车盘进行摩擦,使车速下降或使汽车静止。刹车分泵的工作原理是:踩下刹车后总泵造成推力将液压油压到分泵,分泵内部的活塞受到液压力开始移动将刹车片推动。油刹车是由刹车总泵和刹车油储罐组成的。一头连着刹车踏板,一头连着刹车油管。刹车总泵内储有刹车油,并有出油口和进油口。当踩刹车时,出油口打开,进油口关闭。在泵体活塞的压力下,刹车油管被挤出油管向各刹车分泵流去作制动功能。当松开刹车板时。刹车总泵里的出油口会关闭,进油口打开,使刹车油从各刹车分泵回流到刹车总泵内,回到原始状态。
GMT+8, 2026-11-9 01:11 , Processed in 0.064670 second(s), 20 queries .
