查看: 132|回复: 0
奥迪Q5L大灯高度调节键的位置在哪
发表于 2025-10-2 05:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪Q5L大灯高度调节键的位置在哪
        奥迪Q5L大灯高度调节键一般都是在大灯后面。可以手动调节,用内六角扳手,按照顺时针方向转动是调高方法。如果想调低,那么可逆时针转动。看着灯光调节会比较准确,一般晚上调节比较好,可以对着高墙,打开车灯,看着墙上的灯光来进行调节。奥迪Q5L大灯高度调节的具体方法:1、车正对着墙面停好,大约离墙7.6米左右,打开车灯,看着墙上灯光的位置来调节灯光的照射位置。2、测量出近光灯中心到车中轴线的距离;远光灯中心到车中轴线的距离;近光灯中心到地面的距离。依次标注A/B/C;3、通过不断旋转大灯后面的调节钮来调整灯光位置,直到标准。当然,使用的工具、调节的部位,是根据车型定的,不同车型,调整方法不同。其实最主要的还是要先提前观察照到墙上的灯光是否有偏移或过高过低。根据观察结果进行调节。4、如果觉得自己很难去判断,那可以将墙换成人,大约身高在180cm的人站在车前7.6米处,用近光灯照射角度在人的臀部为好。如果过高,那么拧动调节旋钮来进行调整。
GMT+8, 2026-11-9 21:29 , Processed in 0.061428 second(s), 20 queries .
