查看: 77|回复: 0
放电电流大故障
发表于 2025-10-2 05:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        放电电流大故障
        电动机放电电流过大而造成故障的原因有很多,比如当使用电源的电压太高与电动机不匹配时,就会因为电源的电压过大,使得电机中的铁芯有磁化反应从而引起故障。有些电动机故障后维修,维修后安装位置不精准或者有一定空隙也会造成放电电流过大而故障。对于型号较小的电动机,在使用的过程中只要电流不要超出规定电流的一半是不会引起故障的。当然,当机器使用的年限比较久,电动机中的硅钢片就会出现老化,被磨损腐蚀的钢片就会让磁场强度发生变化,从而造成放电电流过大而故障。目前的汽车市场中,新能源汽车越来越多的上市,受消费者的欢迎度也越来越高。而新能源汽车对于蓄电池的使用要求也比传统汽车要高。当车主在日常使用汽车的过程中,应该尽可能的根据出厂说明书对汽车的蓄电池按规定使用和作好日常的维护保养。当电池电量较低应及时充电,避免电池深度放电而降低使用寿命乃至报废。因为蓄电池放电电流过大,会导致蓄电池失效。
GMT+8, 2026-11-9 02:13 , Processed in 0.066428 second(s), 20 queries .
