查看: 121|回复: 0
英朗踩刹车有异响怎么办
发表于 2025-10-2 05:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        英朗踩刹车有异响怎么办
        可以检查刹车盘的表面是否有东西,造成刹车盘不正常地磨损,或者检查刹车片跟刹车盘之间是否是因为油污的问题导致磨损。再检查是否是车门处有异响,如果是车门处有异响的话,一般是因为缺少润滑。如果是检查到是因为刹车盘表面的异物,造成踩刹车时异响的话,要清除表面的异物,再清理刹车片跟刹车盘中间的油污,保持两者之间没有异物。如果是踩刹车时,车门处有异响的话,就是在提醒车子缺少润滑。先分辨是车门铰链处,还是车门内部的拉手机构,门锁机构,甚至是玻璃升降器等地方。如果是车门铰链处的话,直接使用车门铰链与滑道的润滑脂。如果是还是车门内部的拉手机构,门锁机构,甚至是玻璃升降器等地方,就要注意要使用专门的车门附件润滑脂。不能直接用机油,因为冬天会使其冻结,而且会散发出有害的气味,长期如此,不利于用车人的身体健康
GMT+8, 2026-11-8 17:50 , Processed in 0.061423 second(s), 20 queries .
