查看: 75|回复: 0
奥迪A6显示屏出现红色感叹号是为什么
发表于 2025-10-2 05:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A6显示屏出现红色感叹号是为什么
        奥迪A6显示屏出现红色感叹号是刹车系统故障,如果刹车系统故障灯亮起,请先确定手刹是否完全松开。如果松开手刹依然亮,请检查刹车油液位是否正常或刹车片是否过薄。此时制动力如果没有减弱,可以谨慎驾驶,尽快前往最近的维修店进行维修,毕竟刹车的好坏最直接关系着人们的行车安全。刹车系统故障灯亮起时,无论什么情况下都要立即停车检修。 刹车系统的重要性就毋庸置疑,只要碰到刹车有问题的情况都需要立即解决。首先要找地方停好车,然后检查车辆的制动液是否足够,如果发现制动液液面过低(低于Min 刻度)的话,车上可以必背点刹车油,看能否解决问题。如果不是手刹的问题,那有可能就是刹车片过薄的原因,如果你是带感应线的刹车片,那么在磨损到极限位置的时候,感应线就会自动接通电路,接着亮起故障灯。如果没有带感应线的刹车片,那么就不会自动报警了,你只能通过听声音来判断,一般都是两个铁片互相蹭发出的那种咝咝声,此时你就应该知道要更换刹车片了。
GMT+8, 2026-11-8 17:49 , Processed in 0.058437 second(s), 20 queries .
