查看: 115|回复: 0
预热塞坏了的症状是怎样的。
发表于 2025-10-2 05:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        预热塞坏了的症状是怎样的。
        汽车预热塞主要是给发动机预热的,当预热塞坏了最主要的症状就是汽车启动难,而且启动过程会出现不良的反应。一般预热塞故障只能通过检测电阻得出,表面是看不出来的。汽车的预热塞根据字面意思就是在寒冷天气给汽车中的发动机预热,以便汽车更快捷的启动车辆。因为天气气温低,汽车需要有一定的启动时间,所以夏天预热塞的功能就比较小,基本上很少用到。所以当汽车难启动时,除了考虑蓄电池电量不足外,还要注意是否是预热塞故障引起的。预热塞是位于汽车点火系统中的一个零器件。说白一点就是一个加热器。当汽车在启动的过程中,由于某种原因造成低温难启动,这种情况下气缸上的预热处,就会运作,从而产生雾化,再经过加热,启动汽车的时候将其进入到引擎中循环运转,以此来保证汽车的正常启动。汽车点火系统中除了预热塞,还有火花塞,当汽车启动困难时,车主可以检查是否是火花塞故障或者堆积灰尘需要清理。
GMT+8, 2026-11-8 09:59 , Processed in 0.059574 second(s), 20 queries .
