查看: 80|回复: 0
新车冷车启动抖动怎么回事
发表于 2025-10-2 05:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新车冷车启动抖动怎么回事
        汽车在冷车状态下出现抖动现象,如果是新车,有可能是驾驶员和离合器没有磨合好导致的,如果是驾驶了一段时间的车辆,那么可能是汽车的积碳现象过于严重导致的。汽车的冷启动是指在发动机水温低的情况下启动汽车,在发动机温度正常情况下连续几次启动,发动机都可以顺利启动,说明电瓶状况良好。当发动机转速逐步下降,需要及时充电,注意电瓶的检测和保养,对汽车能启动时有益处。一般发动机抖动还会出现敲缸现象,会伴着活塞和缸壁出现严重磨损的现象,还会出现异常的沉闷的敲击声。汽车的冷启动在冬天的时候出现抖动属于正常的现象,如果在夏天就需要观察汽车的发动机使用状况。
GMT+8, 2026-11-8 10:03 , Processed in 0.062083 second(s), 20 queries .
