查看: 126|回复: 0
奥迪a3要加水吗
发表于 2025-10-2 05:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a3要加水吗
        需要,水箱里加的其实不是单纯的水,而是冷却液,冷却液的液面范围应该在MIN和MAX刻度标线之间,低于MIN时,就说明需要添加冷却液了,另外要注意冷却液不能混加。市面上的冷却液又蓝色黄色绿色等各种各样的颜色,不过这些颜色的冷却液最大的特点就是沸点高。粘温性能好,同时还能有防腐和防污垢的作用,而颜色本身并没有特殊的作用,只是为了和其他液体便于区分。不要千万不能将两种不同的冷却液混合添加,因为不同冷却液使用的成分是不一样的,有的使用的是乙二醇,有的则是磷酸盐,这两种成分如果经过了混合,会产生大量的腐蚀性,会给发动机造成很大的伤害,在更换冷却液的时候,要将车内的冷却液全部更换。如若冷却液不足,身边又实在没有冷却液的时候,只能添加少量的蒸馏水,但千万不能长期依靠水来使用。
GMT+8, 2026-11-8 10:04 , Processed in 0.273708 second(s), 19 queries .
