查看: 121|回复: 0
途观防冻液加多少升
发表于 2025-10-2 05:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途观防冻液加多少升
        大众途观一般推荐使用5-6升防冻液,防冻液更换周期为40,000公里,但是在防冻液还没有更换的情况下,如果防冻液浓度低于最低标准值(MIN和MAX之间是防冻液正常容量),就需要及时增加。不然将影响发动机的冷却效果。防冻措施:尽量选用同品牌的防冻液。防冻剂用不同品牌的不同金属防冻剂,不能根据品牌进行混用。有效期限为2年(个别产品会长),加时应确认产品有效。替换时,应先清洗旧液体,冷却系统清洗后,再换新液体。忌烧水。常规无机防冻剂不能掺水使用。这样就会产生沉淀,严重影响防冻剂的正常功效。
GMT+8, 2026-11-8 09:04 , Processed in 0.059223 second(s), 20 queries .
