查看: 54|回复: 0
冷却液加水了怎么办?
发表于 2025-8-30 12:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液加水了这时候就要看加的水量,水量没超过冷却液的四分之一是没有问题的,超过四分之一的话是会大大影响冷却液的效果的。就需要重新更换冷却液了。正确使用冷却液,可起到防腐蚀、防穴蚀渗漏、防散热器开锅,防水垢和防冻结等作用,能够使冷却系统始终处于最佳的工作状态,保证发动机的正常工作温度。为了防止汽车在冬季停车后,冷却液结冰而造成水箱、发动机缸体胀裂,要求冷却液的冰点应低于该地区最低温度10℃左右,以备天气突变。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61950.html
GMT+8, 2026-9-25 09:11 , Processed in 0.092141 second(s), 20 queries .
