查看: 59|回复: 0
奥迪a6汽油滤芯怎么更换
发表于 2025-10-2 05:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6汽油滤芯怎么更换
        在右后轮胎前面一点,有一个小护板拆下来,然后就可以看到汽油滤,首先把三个街头拔掉,然后用T25的花键拆下来就可以更换了,建议把钥匙拔掉。汽油滤清器简称汽滤。汽油滤清器有化油器式和电喷式之分,使用化油器的汽油发动机,汽油滤清器位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。汽油滤清器的滤芯多采用滤纸,也有使用尼龙布、高分子材料的汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞。线式滤纸汽油滤清器:汽油滤清器在此类汽油滤清器内部,折叠的滤纸和塑料或金属滤器的两端连接,污油进入后,由滤清器外壁经过层层滤纸过滤后到达中心,洁净的燃油流出。
GMT+8, 2026-11-9 07:01 , Processed in 0.061392 second(s), 20 queries .
