查看: 159|回复: 0
奥迪a6防冻液多久一换
发表于 2025-10-2 05:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6防冻液多久一换
        通常是每两年或每3万公里更换一次,具体更换时间以实际用车情况为准。防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。防冻液并非越纯越好,首先,不要直接加注防冻液母液,防冻液并非越纯越好,直接加注防冻液母液,会出现防冻液变质、低温黏度增大以及发动机温度高等现象,影响车辆的使用寿命。其次加注防冻液前一定要对发动机冷却系统进行清洗。防冻液能除垢,若直接加入,会让脱落的水垢堵塞水管,造成散热不良。最后要注意的是,不可用自来水稀释防冻液,以免自来水中的水垢、杂质和防冻液中的添加剂起反应,生成沉淀。使用防冻液需注意:注意一:尽量使用同一品牌的防冻液。不同品牌的防冻液生产配方会有所差异,如果混合使用,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效。注意二:防冻液的有效期多为两年(个别产品会长一些),添加时应确认该产品在有效期内。注意三:必须定期更换,一般为两年或每行驶4万公里更换一次,出租车应该更换得勤一些。更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液。注意四:避免兑水使用。
GMT+8, 2026-11-9 03:30 , Processed in 0.074628 second(s), 20 queries .
