查看: 119|回复: 0
博世火花塞型号含义是什么
发表于 2025-10-2 05:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        博世火花塞型号含义是什么
        博世火花塞的型号第一个字母表示火花塞的螺丝直径,火花塞的型号按照螺丝的直径划分,阿拉伯数字部分则表示火花塞的热值,其余的字母表示火花塞的特性。火花塞通过发出火花点燃汽油,点燃混合器与汽车发动机的点火系统、供油系统相互配合使发动机做功,在很大程度上决定着发动机的性能表现,按照热值高低可以分为冷型火花塞和热型火花塞。按照电极材料可以分为银合金火花塞和铂合金火花塞等。一般情况下,火花塞的更换周期为6万公里左右,定期更换火花塞可以保持汽车发动机的正常驾驶。如果火花塞不定期更换会出现严重的积碳现象,导致汽车的发动机启动的时候出现抖动或者根本无法启动的现象。
GMT+8, 2026-11-8 18:31 , Processed in 0.074290 second(s), 20 queries .
