查看: 51|回复: 0
奥迪A6后备箱盖打不开怎么处理
发表于 2025-10-2 05:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A6后备箱盖打不开怎么处理
        奥迪A6油箱盖打不开,可以从后备箱处启用紧急开启开关打开,油箱盖应急操作位于行李箱右侧饰板后面。此时需要将旋钮解锁拉开饰板,然后拉住拉绳直至有明显阻力,此时按压油箱盖即可。奥迪A6开后备箱两种方法:第一,长按遥控钥匙中央的汽车标志键3秒,就开锁了,不过不会自己跳开,你要自己轻轻的将盖子抬起来。第二,在车牌上面有一个钥匙孔,(平常你看不到,必须将头仰着看里面才看得到),用钥匙插进去转一下它也就开锁了,然后就能抬起盖子来了。奥迪A6L在车内没有后备箱开启装置。如果需要打开后备箱,需等驻车之后,用手去拉,具体位置在4个圈正下方的槽里面(牌照中间正上方),奥迪使用的是轻触式开关,您轻轻用力就能打开。另外遥控钥匙也可以打开后备箱(熄火后钥匙拔出),长按遥控钥匙中央的汽车标志键3秒(开锁和上锁中间那个),后备箱会自动解锁,但是不会直接打开,还需要您手动抬起。
GMT+8, 2026-11-8 20:24 , Processed in 0.060910 second(s), 20 queries .
