查看: 108|回复: 0
君越变速箱油更换方法
发表于 2025-10-2 05:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        君越变速箱油更换方法
        别克君越变速箱油的更换周期为5万公里,一般更换容量为5L。其更换方法一般有三种:第一种是重力更换,也就是将油底壳的螺栓拧松,依靠重力让变速箱油自然流出;第二种是循环机更换法,也就是在循环机内部加入新油,将循环机与变速箱的油路口相连接,在液压作用下,新油会将旧油推出;第三种是拆卸油底壳换油法。变速箱油的主要作用是保持排挡系统的清洁,并润滑和延长传动装置的寿命。一般如果车辆的变速箱油发生变质,汽车在驾驶中出现如下几种情况:打滑、漏油、顿挫、异响、高温、熄火等。驾驶者在驾车过程中如果出现以上情况,可以考虑对变速箱油进行更换。变速箱油的变质如果不更换的话对于汽车的毁损会很严重,因此车主应当要及时对变速箱油进行更换。此外,变速箱油的添加也不可过多或过少,过多或过少都会损坏变速箱,因此在添加的时候要注意精准测量。
GMT+8, 2026-11-8 14:08 , Processed in 0.123667 second(s), 20 queries .
