查看: 103|回复: 0
奥迪q3原厂机油型号
发表于 2025-10-2 05:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q3原厂机油型号
        奥迪q3官方原厂机油型号为5W40。“W”是英文单词WINTER的缩写,即“冬天低温环境”的意思。“W”前面的数字代表低温情况下机油黏性,这个数值越小说明机油的低温流动性越好,冷启动时发动机获得更好的保护;“W”后面的数字则是机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高,高温下对发动机的保护就越好。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑、冷却、减磨、防锈等等的作用。每一款车的发动机和发动机转速都是不一样的,所以每一款车型所标配的润滑油对发动机零部件的润滑起到不同效果,也就是说添加原车专用机油,充分保护发动机零部件,才能使行驶中的发动机发挥优异性能,从而给车辆带来更强劲动力。此外,自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以用矿物油和半合成油,而涡轮增压发动机更精密、运行条件更复杂,需要流动性更好的机油,建议采用全合成机油。
GMT+8, 2026-11-8 17:28 , Processed in 0.060086 second(s), 20 queries .
