查看: 111|回复: 0
大众朗逸哒哒哒的异响的原因
发表于 2025-10-2 05:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸哒哒哒的异响的原因
        一般情况造成发动机“哒哒哒”异响的原因有:活塞材质问题导致的,这时需要更换活塞;机油油品使用不当或过期不更换导致的,这时需要更换机油;固定件老化或松脱导致的,车主应当及时检查并进行更换;配气机构引起的。发动机作为汽车的“心脏”,其地位之重要可想而知,因此,车主平时要注意对发动的保养。正常的发动机保养可以减少出现发动机异响的频率,同时对于机油选择也是十分重要的,千万不要为了贪图一时的便宜而添加劣质的机油,这样会增加发动机的磨耗,从而缩短发动机的寿命,这样是得不偿失的。还有就是不要在散热系统出现故障时还行驶车辆,平时对于发动机上的正时皮带和固定角胶也要进行定期的检查或更换,当发动机出现异响的时候及时解决,这样才可以更好的延长发动机的寿命。
GMT+8, 2026-11-8 10:03 , Processed in 0.151332 second(s), 20 queries .
