查看: 59|回复: 0
捷达前机盖怎么打开
发表于 2025-10-2 05:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达前机盖怎么打开
        打开捷达前机盖,首先找到发动机舱盖,并找到能够解锁前机盖的拨杆,然后拉动拉杆,就可以解锁发动机舱盖。然后要对发动机盖进行二次解锁,找到散热器格栅中用来打开发动机舱盖的解锁拨杆,再拉动解锁杆,发动机舱盖就完成二次解锁了,解锁后就可以打开发动机舱盖。正常情况下,大部分车辆的发动机盖开启时都是向后翻转的,也有一部分的车辆发动机盖开启时是向前翻转的。如果发动机盖是向后翻转的,那么打开时需要开至预定角度,确保10毫米的最小间距而不会与前档风玻璃接触。发动机盖的前端一般拥有保险锁锁止装置,锁止装置的开关位于车内仪表板的下面,这样当车门锁住时,发动机盖也会同时锁住,从而避免行驶过程中由于振动而导致发动机盖自行开启。
GMT+8, 2026-11-8 16:06 , Processed in 0.059001 second(s), 20 queries .
