查看: 87|回复: 0
奥迪a6怠速抖动是为什么
发表于 2025-10-2 05:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6怠速抖动是为什么
        原因如下:油压不稳,积炭严重,点火系统问题,发动机部件的老化,火花塞工作不良,进气系统漏气等原因导致的,建议与当地的4S店联系,进行检测与维修。油压不稳,油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误,都会引发车身抖动。车主要记得检查油压,必要时更换部件。发动机积炭严重,车子在行驶一段公里数后,节气门因为过脏会导致关闭不严或怠电动机卡滞,造成发动机怠速过高,在此过程中产生的积炭导致车辆抖动,特别是在启动车辆时,发动机会比正常情况抖动得更厉害一些,要及时清理积碳。点火系统问题,在冷车启动时,发动机需要较浓的混合气,混合气就需要较高的点火能量,如果火花塞的间隙太大,点火线圈、高压线圈老化都能导致点火能量下降,使车身发抖。应检查火花塞和分缸线,如不符合需进行调整或更换。发动机部件的老化,汽车抖动还与引擎脚(又称机爪垫)的老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,道引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
GMT+8, 2026-11-9 20:31 , Processed in 0.059832 second(s), 20 queries .
