查看: 118|回复: 0
汽油滤芯多久换一次正常
发表于 2025-10-2 05:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽油滤芯多久换一次正常
        4万公里。汽油滤芯一般都是安装在油箱附近的油管当中的,主要的作用就是过滤汽油当中的杂质,至于何时要更换汽油滤芯,还是要结合汽车的具体使用情况来看的,一般就是4万公里,如果对汽车保养得当的话,时间还可以适量地延长。汽油滤芯一般有两种类型,是内置和外置这两种,主要的区别是安装方式不同,但是由于安装方式不同,更换的周期也是不一样的。如果在使用汽车的时候,明显感觉到汽车的动力下降了,这很有可能就是汽车的油路不通,这种情况下就要对汽油滤芯进行检查,必要时要进行更换。一般情况下汽车上面使用的汽油滤芯都是纸质的滤芯,外壳使用硬塑料封闭起来,所以当汽油滤芯堵塞的话,滤芯就会加大阻力,汽油流动起来就比较难,这样会导致发动机供油困难、动力随之就下降了。还有就是在驾驶汽车的途中,出现了打火不正常的现象,也要看看是不是汽油滤芯堵塞了。
GMT+8, 2026-11-10 00:36 , Processed in 0.108280 second(s), 20 queries .
