查看: 84|回复: 0
奥迪a6刹车片怎么更换
发表于 2025-10-2 05:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6刹车片怎么更换
        用431电脑调回后刹车分泵制动缸,然后卸下刹车片,装好新刹车片后调回制动缸,最后多踩几脚刹车磨合一下。奥迪A6带有电子刹车驻车制动系统,后刹车分泵带电子驻车制动电机,手工不能压缩,只能通过诊断仪器收回及释放。后刹车片的更换方法;首先将手刹放下,将点火开关打到ON档,连接仪器进入驻车制动系统,选择基本调整功能,输入07或007通道号,按下确认键即可将后刹车分泵的电机收回,此时拆下轮胎更换两后轮新刹车片。新片换好后,还需使用仪器进行电机复位,在基本调整功能中输入06或006通道号,按下确认键即可将后刹车分泵的电机释放进行复位。清除系统的故障码,关闭点火开关即可。刹车片没有固定的更换周期,建议定期检查一般的家用车,刹车在3-6万公里左右时,刹车片通常磨损的比较严重了,刹车片在即将被磨损完之前,在踩刹车的时候,刹车片上的报警片与刹车盘摩擦,会发出尖锐刺耳的声音,很多车型也会在仪表盘上,提示刹车故障(或检查刹车等等),此时刹车片基本已经到极限状态。
GMT+8, 2026-11-8 09:13 , Processed in 0.061137 second(s), 20 queries .
