查看: 58|回复: 0
奥迪a6低速行驶发动机抖动是为什么
发表于 2025-10-2 05:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6低速行驶发动机抖动是为什么
        空气滤清器脏、进气管漏气和点火系统故障都可能是引起奥迪a6低速行驶发动机抖动的原因。空气滤清器脏空气滤清器是为了保护发动机减少磨损设计的,一般在一万公里左右更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动,只要更换滤芯就可解决。进气管漏气多余的空气从节气门后方进入发动机,会引起可燃混合气过稀(动力下降、怠速降低),等排出的废气经氧传感器检测出是空气过多状态,就会增加喷油量,一旦喷油量增加以后怠速就会升高,为稳定目标怠速状态(假设750r/min)ECU电脑再次控制减小喷油回到正常喷油量,如此周而复始,出现怠速忽高忽低现象。点火系统故障检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。
GMT+8, 2026-11-8 16:28 , Processed in 0.058761 second(s), 20 queries .
