查看: 128|回复: 0
奥迪a6导航屏幕不亮是怎么回事
发表于 2025-10-2 06:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6导航屏幕不亮是怎么回事
        奥迪a6导航屏幕不亮:可能是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况;也可能是电源信号线出现老化,可尝试更换一条新的;屏幕使用时间过长的缘故,导致供电模块出现故障。奥迪a6导航开机方法:长按电源键,直至屏幕显示开机画面后,松开电源键。如果长按开机键5秒钟以上,但屏幕不亮且电源指示灯(绿灯)未亮或亮一下马上熄灭,则说明产品电池没电。请使用标配适配器充电后使用上面的方法还是不行的话,建议送修,一般是装地图时出现问题,也不排除电池故障 。还有一种情况:检查导航仪的软件是正版还是盗版,如果是盗版的软件,可能会出现兼容性的问题,这样就需要重新安装正版的软件才能够解决问题。判断是否升级引起。
GMT+8, 2026-11-8 18:31 , Processed in 0.059659 second(s), 20 queries .
