查看: 118|回复: 0
508冷车启动抖动熄火怎么回事
发表于 2025-10-2 06:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        508冷车启动抖动熄火怎么回事
        标致508在冷车状态下启动出现抖动熄火的现象一般是因为发动机出现积碳现象,积碳一般出现在节气门的内壁、进气门头部、进气道内壁、活塞顶部等几个部位。汽车的冷启动是指在发动机水温低的情况下启动汽车,在发动机温度正常情况下连续几次启动,发动机都可以顺利启动,当发动机转速逐步下降,需要及时充电,对汽车能启动时有益处。一般发动机抖动还会出现敲缸现象,会伴着活塞和缸壁出现严重磨损的现象,还会出现异常的沉闷的敲击声。汽车的发动机在冬天启动的时候出现抖动现象是正常的,因为温度比较低,但是在夏天出现抖动现象就需要引起注意。
GMT+8, 2026-11-9 11:12 , Processed in 0.059382 second(s), 20 queries .
