查看: 161|回复: 0
奥迪a6刹车异响是怎么回事
发表于 2025-10-2 06:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6刹车异响是怎么回事
        刹车异响常见的原因有3种,分别是:刹车片磨损,刹车片材质原因,刹车片与刹车盘接触面不平整或者有异物。先了解下刹车片的构造,刹车片是由摩擦材料、隔热层、粘胶层、背板和消音片组成。刹车片本来就属于消耗品,所以在车辆使用过程中会越来越薄,当摩擦层快用完时,在刹车片边缘会有一个警报装置即刹车片的限位铁片,这时限位铁片会摩擦刹车盘来发出刺耳的金属摩擦声,起到警示的作用,提醒驾驶员应该更换刹车片。如果继续使用下去会导致刹车片的摩擦层完全使用完,这时背板就会摩擦刹车盘了。制动效果下降严重的设置会制动失效,而且刹车盘也需要更换。所以建议听到警报声就马上更换刹车片。刹车片的材质有:石棉型刹车片和半金属型刹车片。因为石棉型刹车片有致癌的危险所以现在已经很少使用了。现在轿车上面常见的刹车片类型是半金属型的刹车片。正因为使用的半金属刹车片,可能是刹车片成分中金属颗粒过大,刹车片和刹车盘在摩擦声,金属颗粒摩擦到刹车盘发出的异响。这个可以把刹车片拆下来,打磨下刹车片来解决这个异响。刹车片和刹车盘的接触面不平整导致的异响:一般这个故障现象是出现在更换刹车片之后,因为新换的刹车片和旧刹车盘的接触面不平整,车辆刹车时二者没有完全的接触,所以会出现异响,不过磨合一段时间异响就会消失了。如果还没有消失,可以打磨下刹车片和光下刹车盘来解决这个故障。刹车片和刹车盘的接触面有异物导致的异响:刹车片和刹车盘之间有沙子等异物,这些异物会增加刹车片的摩擦,就会导致刹车时有滋滋的声音。这种情况下需要及时清理异物,声音就会消失。
GMT+8, 2026-11-6 15:11 , Processed in 0.199015 second(s), 20 queries .
