查看: 108|回复: 0
奥迪a6变速箱油怎么更换
发表于 2025-10-2 06:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6变速箱油怎么更换
        首先打开机器的引擎盖,在偏右的地方,也就是变速箱的地方往下看,可以看到变速箱,在变速箱的正前方有一块黑色的密封盖,盖子的上端有一个黑色的螺丝,该螺丝既是加注变速箱油的高度孔,也即加油加到此位置即可。奥迪A6变速箱油型号:无级变速箱油(CVT) LGA 052 180 A2。奥迪A6自动变速箱在保养的时候需要经常检查变速箱的油位和定期更换变速箱油,我们以奥迪A6系列车型为例:装有自动变速箱或手动变速箱的车辆要求每六万公里必须更换自动变速箱油和油格,对于装有变速箱油滤清器的车辆,换油时还需将滤清器同时更换。需要注意的是,奥迪A6在换油时必须更换厂家规定的自动变速箱用油,这是因为不同的自动变速箱其内部结构、摩擦部件和密封部件等都会有所不同,原厂用油是根据变速箱的结构和材料特殊配制的,其他品牌的油即使质量很好但也未必适用。
GMT+8, 2026-11-9 01:58 , Processed in 0.065796 second(s), 20 queries .
