查看: 107|回复: 0
奥迪a6l收音机如何打开
发表于 2025-10-2 06:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6l收音机如何打开
        汽车收音机的奥迪A6,在左边的大旋钮为音调控制旋钮。小旋钮为音量控制旋钮及电源开关。也有电源开关采用推拉式的。右边的大旋钮为灵敏度开关。小旋钮为手动调谐旋钮。灵敏度开关顺时针转动为转向低灵敏度位置,逆时针转动为转向高灵敏度位置。奥迪A6中间的两个旋钮为向左或向右自动调谐按钮。按右边按钮,指针向左移动,按左边按钮,指针即向右移动。开启收音机后,按一下自动调谐按钮,收音机会自动调谐,移至有电台处即停下。如果不愿听此台可再按一下按钮,收音机调谐机构就又动作,自动调到下一个电台处停下来。 因为汽车发电机有交流发电机或直流发电机两种。交流发电机负极接机壳。直流发电机正极接机壳。故本机电源可正极接机壳,也可负极接机壳。视实际情况而定,极性可在机内交换。AM/FM收音机是汽车上最早采用的一种的语音娱乐配置,也是车载影音娱乐系统最常见配置之一,现在几乎没有不配备收音机的汽车了。奥迪A6车厢可以看成一个全屏蔽罩,电台信号不易进入车内。所以必须在车厢外部装有拉杆天线,其伸缩长度有手动的,也有电动或油压的。汽车天线要求坚固、耐用否则行车时易产生杂音。天线引入要用电缆,可以减少干扰。
GMT+8, 2026-11-9 12:47 , Processed in 0.060381 second(s), 20 queries .
